Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
saber que resistencia necesito
hola gente me pueden informar que tipo de resistencia necesito para prender un led a una bateria de 6 volts gracias
5 Soluciones propuestas
¿que tipo o de que valor?
puedes calcularlo aca:
http://led.linear1.org/1led.wiz
mira no se el valor del led es 5mm trasparente que da luz roja con una resistencia y una bateria de 12 volt yo necesito que ilumine con 6 volt
Ponle un resistor de 330 Ohms...
lo voy a probar con el resistor y despues les comento gracias
Hola, mira, el voltaje con el que alimentarás el LED, "Vi" menos el voltaje con el que funciona el LED (típicamente 2V los verdes y rojos), dividido entre la corriente que ocupará el LED (tipicamente 10 mA verdes y rojos) te dará el valor de la resistencia, solo ajustalo al estandar IEEE que va a multiplos de :1, 1.1, 1.2, 1.5, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, etc etc (estos múltiplos los encuentras ocn el google) y con eso esta listo, Ejemplo: alimentacion de 12V LED rojo, 12V-2V= 10V 10V / 10 mA = 1000 Ohms (ya esta en valor estandar)
saludos.
