Solo faltan 55.563 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cargador de radio Sony Icf-sw35
buenas. tengo una Radio Multibanda Con Sintonizacion Digital Sony Icf-sw35 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-52172134-radio-multibanda-con-sintonizacion-digital-sony-icf-sw35-_JM ) la cual, si es utilizada con pilas recargables, pueden ser cargadas a través de un cargador. el problema es que no me vino con cargador. he encontrado uno pero nose si funcionara con el aparato. en la entrada el aparato especifica DC 4,5V y el cargador muestra la siguiente información:
4.5 V
input: AC 120V 60hz 6w
ouput: DC 4,5V 500Mha
funcionara ese cargador con la radio? yo soy de argentina, asi que aqui la electricidad es de 220 volts
saludos
    3 Soluciones propuestas
    Bueno, vamos por parte, primero si lo que vos queres es cargar las pilas, tenes que comprar un cargador de pilas, vienen de muchas variedades, no podes enchufarle cualquier transformador para que te las carge y menos cargarlas en la radio.Vos tenes que comprar el cargador que viene el transformador con el socalo para poner las pilas, las sacas de la radio las pones ahy y las cargas.De acuerdo a las cantidad de pilas que podes cargar es el voltaje del transformador, normalmente vienen hasta de 9V para poder cargar pilas y las vaterias.Si lo que vos queres es un transformador para la radio, tenes que ver las espesificaciones de la radio, si es que tiene entrada para transformador, muchas trabajan con 2 pilas (3V) pero trae una entrada de 7,5V y la misma radio reduse el voltaje.Si la entrada del transformador en la radio te dise que trabaja con 4,5V no hay ningun problema, lo que si tenes que comprar tambien un transformador que te vaje de 220V a 110V y ahy enchufar ese transformador pero unicamente lo que te va a hacer es alimentarte la radio osea en lugar de trabajar con las pilas trabaja con electricidad, pero no te carga las pilas.Busca que hay transformadores directos de 220V a 4,5V o en todo caso vienen unos que son regulables, tenes para 3V,4,5V 6V, 9V y 12V y que lo enchufas directamente.OJO no conectes ese transformador que tenes a 220V directo porque lo quemas, hasta podes llegar a quemar la radio.Perdon por lo extenso pero creo que mas o menos te ayude, cualquier duda comenta otra ves
      hola mi amigo complementando lo que comentaba el compañero ,cristian coro deves de conseguir un eliminador de voltaje o reductor de 220v a 4.5v vd , es muy importante que cheques la salida en miliamperios del reductor que sea la misma de consumo del radio , tendrias una tolerancia de + - 10% de margen al aplicarle mas amperaje si dañarias tu aparato aunque no especificas cuantos miliamperios consume tu radio creo estas informaciones te ayudarian en algo para tomar una decision espero haberte ayudado
        Norteño, te pregunto por ahy estoy yo equivocado,en lugar de tener en cuenta las miliamper, no tendria que tener en cuenta el voltage? Pongo de ejemplo, tenemos un auto x que trae una bateria de 55 amp y le ponemos una de 75 amp.No pasa nada, en todo caso aguanta mas el tiempo de carga y decarga,pero si en lugar de ponerle una bateria de 12 volt le ponemos una de 24volt ahy si se quemaria todo.Paso al problema este, si tiene la radio que le funciona a 4,5V por ejemplo 500 ma y le conecta un trafo de 4,5V pero de 1 amp yo pienso que no se quemaria, si si le pone un trafo de 9V 500ma.Almenos asi tengo entendido yo no se, que me corrijan si estoy equivocado
