Tienda | Foros | Blogs | EN |
Que compro un protector de picos o un protector de voltaje?
Hola amigos: Por una descarga electrica en una tormenta, mi refrigerador y mi licuadora se descompusieron. La licuadora la mande a arreglar y compre un nuevo refrigerador, pero ahora quisiera proteger mis aparatos para q no vuelva a ocurrir lo mismo, pero no se que comprar, me ofresen un protector contra variacion de voltaje y una tira multicontacto con protector de picos de 1050 Joules. Los 2 tienen el mismo costo. Cual debo de comprar. Las especificaciones de cada producto son las siguientes:
------ Feliz Tira de 9 contactos horizontales premium polarizados, con protector para antena aérea o televisión por cable, protector para línea telefónica, que previene las descargas eléctricas en faxes, modems o teléfonos (alámbricos e inalámbricos), switch iluminado con circuit breaker (Reset) para restablecer su funcionamiento después de una sobrecarga y protector de picos de 1050 Joules.
6 contactos de uso múltiple estándar
- 3 contactos que permiten conectar eliminadores, cargadores de baterías y tomas de corriente que ocupen mucho espacio
- 2 conectores coaxiales
- 2 conectores para línea telefónica (entrada y salida)
- Rango eléctrico de operación: 125 Vca, 15 A, 1875 W
- Protector contra picos de voltaje: 1050 Joules
- Voltaje máximo de sobrecarga: 6500 Vca
- Cable de 3 vías, calibre 16 AWG, con clavija polarizada a 90°
- Longitud de cable: 1,37 m
- Dimensiones: 9 x 27 x 3,5 cm
Protección línea telefónica
- Disipación de energía máxima: 70 Joules
- Supresión hasta 20 V
- Rango de temperatura: 4,4° C a 64,4° C .
----- Protector contra variaciones de voltaje con ciclo de seguridad. Diseñado para evitar daños ocasionados por apagones y variaciones de voltaje en aparatos electrodomésticos como: refrigeradores, hornos de microondas, lavadoras, enfriadores de agua, etc.
Clavija polarizada
- Capacidad: 3600 W
- Supresor de picos: 90 joules
- Entrada: 90-130 Vca 60 Hz 30 A
- Salida: 117 Vca 60 Hz 3600 W
- Tiempo de desconexión ante una falla: 2 milisegundos
- Tiempo de reconexión de la carga: 3 minutos
- Dimensiones: 6,3 x 10,7 x 5 cm
Muchas gracias por su ayuda.
mira, contra rayos y tormentas necesitas el supresor de picos que fue la causa del daño que mencionas, peeero.. quedas desprotegido contra baja y altas de tensiones porque el supresor de pico en este caso no actua.
asi que si las tormentas son frecuentes y quieres dormir tranquilo te aconsejo lo protejas con los dos.
elige en que equipos puedes hacer este gasto.
te aconsejo los supresores y protectores de baja y alta de tension para tu pc y nevera y para los aires acondicionado el protector de tension solamente.
pero que te garanticen que el supresor de pico soporte la carga de la nevera no sabia que los había para estas.
saludos
