valor medio de un diodo rectificador
Hola estoy estudiando electronica hice una practica donde hay que armar poco a poco una fuente de alimentacion, empeze haciendo el modelo simple que consta de un transformador de 120v a 9v 500mA un diodo rectificador de media onda IN4004 una resistencia de 1000 ohms a 1/2 w, entonces arme y todo bien pero me surgio una duda, yo se que si medimos la tension rectificada con un voltimetro cc me dara igual al valor medio o practico, pero mi duda es Al yo elegir un transformador en este caso de 9v para un circuito que requiera esos 9 v y con el respectivo amperaje ¿podre alimentarlo con ese transformador? ¿el voltaje medio sobre la carga ¿sube depende de lo que requiera la carga? "claro hay que tomar en cuanta las caidas de tension" ¿Porque el multimetro da el voltaje medio? ¿que no se supone que debe de dar los 9 v del transformador pero ya rectificados? ¿como saco el voltaje pico y el rms en ese caso?
gracias y espero puedan ayudarme tambien haber sido bastante claro, ya que yo no asisto a ninguna escuela yo estoy aprendiendo esto de forma autodidacta como hobie y por eso me apoyo en ustedes.
saludos
6 Soluciones propuestas
El voltaje del transformador es de 9 voltios pero de corriente alterna. Ahora si tu lo rectificas y filtras adecuadamente, matematicamente sera de 9 x raiz cuadrada de 2, osea 9 x 1.4142 = 12.7278 V pero de corriente continua. Comenta.
HOla se han aclarado casi todas mis dudas, solo queda una y una nueva que me surgio
la primera
entonces ¿Qué voltaje debo considerar a la hora de diseñar una fuente para alimentar mi circuito, los 9v del transformador o 12.7278v que me comentaban mas arriba? se supone que esos 12v los debe de dar la fuente ya con la corriente bien rectificada filtrada y debidamente regulada. ¿Puedo alimentar un circuito de 12v con esa fuente?
la segunda
si por ejemplo yo diseño un circuito y solo se la resistencia de este ejemplo 20 ohms ¿como puedo saber el voltaje que necesito para que funcione?
saludos y espero me respondan.
El voltaje marcado en el transformador esta dado en RMS, es por eso que al armar la fuente te va a dar un voltaje un poco más alto de 9V, dependiendo del rectificador que uses (media onda u onda completa) por la caida de voltaje en los diodos. Aca te dejo un documento para que leas un poco la teoría de las fuentes de alimentación lineales:
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=21074
Para diseñar la fuente debes tomar en cuanta el voltaje que requieres en la carga (el circuito que vas a alimentar) y dependiendo si el circuito soporta variaciones entonces eliges el valor más cercano, por ejemplo el transformador de 9V te va a terminar dando entre 10 y 11V aprox... a la salida de la fuente, si tu circuito puede trabajar con ese voltaje entonces esta bien, si el circuito requiere forzozamente 9V, entonces diseñas una fuente que de más, por ejemplo 12V y luego colocas un regulador de voltaje, por ejemplo un 7809.
Gracias por responder ya entiendo, pero en tu ejemplo que das de que si el circuito necesita forzozamente 9v y si mi fuente armada con un transformador de 9v da como 10 u 11 v a la salida ¿que no se supone que para un circuito que necesite 9v forzozamente debo de elegir un transformador mas pequeño para que me den los 9 a la salida? por que segun yo si lo escojo mas grande me daria mas.
y si no es mucha molestia me podrias aclarar tambien la otra duda que tenia antes. si tengo un circuito que arme y solo se su resistencia ¿como puedo saber el voltaje que necesita para funcionar?
saludos y le echare una leida a lo que me adjuntas.
gracias espero tu respuesta.
Si, tu razonamiento es totalmente correcto, pero hay un detalle cuando compras un transformador hay valores comerciales, por ejemplo solo vas a encontrar transformadores de ciertos valores, para que la fuente te de un valor cercano a 9 volts debes tener un transformador de 7.8 volts aprox (si usas puente de 4 diodos), lo cual no existe en los comercios, los valores comerciales son 3, 6, 9, 12V...
La alimentación de un circuito no depende de su resistencia, depende de los elementos que contenga y la función que realice, por ejemplo su estas trabajando con circuitos integrados TTL, estos se alimentan con 5V y debes poner una fuente de 5V...
Muchas gracias vicross ahora si ya no me queda ninguna duda respecto a las fuentes, ahora si podre pasar, al siguiente capitulo de los amplificadores.
muchas gracias a ti y a los que hicieron el favor de ayudarme.
saludos
