Tienda | Foros | Blogs
como probar un transformador????
hola, mi pregunta es como puedo saber si un transformador que se encuentra en una tarjeta electronica esta bueno, si pueden indiquenme el procedimiento para realizar la prueba......gracias.
3 Soluciones propuestas
Midiendo con tester la continuidad del primario y secundario del trafo ( para comprobar que no esta abierto ) y continuidad entre el primario y secundario, la misma debe ser infinita ( esto para comprobar que no esta en corto ). Una ves realizado esto se lo conecta con la serie, si la lampara no se enciende, es que esta todo bien. suerte
oye cuando mida entre primario y secundario, tengo que poner en corto el primario y a su ves el secundario? y a que te refieres cuando dices conectar a la serie?
Para detectar que no haya corto entre el primario y secundario del trafo, se coloca el tester en continuidad y se toca una punta del primario y otra del secundario, el tester no debe indicar continuidad, esta claro ? en caso que indique continuidad el trafo esta en corto, ok ? Y la "serie" es lo que usamos en electronica para comprobar y protejer a un equipo de un posible corto, se trata de un foco de 200 w que va en "serie" con el equipo que vas a probar ( en este caso un trafo ). Como trabaja la serie, bueno , si todo esta bien el foco no se encendera, o encendera muy poco. En caso de un corto, la lampara encedera al maximo , tomando toda la tension en exceso y evita que el equipo bajo prueba se dañe o literalmente explote. espero haber sido claro
