Tienda | Foros | Blogs | EN |
Diferencia entre Fuente de corriente y fuente de voltaje
Hola amigos.. me gustaria saber cual es la diferencia entre una fuente de voltaje y una fuente de corriente....
Gracias!!!
3 Soluciones propuestas
Saludos.
Realmente es cuestión más que nada de la persona que lo dice, o lo que es igual, al nivel de conocimientos.
Hay personas que su nivel de conocimientos es muy por de bajo y para ellos ambas terminologías resulta lo mismo.
Quien ya tiene un nivel básico, medio o avanzado, sabe que voltaje (voltios) y corriente (amperios) son dos unidades métricas diferentes que se relacionan con la energía eléctrica.
Se requiere entablar una conversación para establecer el nivel de los términos técnicos de lo que se quiere dar a entender.
en la teoria de fuentes... como los aplico???
Mira, en realidad no puedes tener una fuente de voltaje sin corriente o viceversa, ambas unidades van de la mano, no puedes modificar el voltaje sin que te afecte corriente o al contrario.
Si recuerdas un poco la ley de Ohm, ahí nos lo demuestra.
En la actualidad hay equipos de laboratorio que pueden variar en su salida la corriente independientemente del voltaje o viceversa, haciendo uso de dispositivos semiconductores (transistores, CI, etc), haciendo cálculos matemáticos con las señales analógicas de voltaje y corriente, por lo que son por ahora equipos de costo elevadillo.
