problema para encontrar reemplazo de fuente de poder
Hola pues tengo un hub usb que utiliza una fuente de 7.5v a 2.1A pero dicha fuente se extravio he buscado por todas partes un reemplazo y no encuentro ninguna igual y lo mas cerca que encontre fue una fuente de 5v a 2.4A o por el contrario algunas de 9v o incluso de 15v con 2A o 3A ¿existe alguna forma de modificar alguna de esas fuentes para que entregue el voltaje y los amperios correctos?
de antemano gracias
    4 Soluciones propuestas
    Si quieres armar algo mira este link http://www.unicrom.com/cir_fuenteLM317_transist.asp, puedes usar parte de la fuente que tengas, como el transfo por ejemplo esta es una fuente muy simple pero practica y economica
      Otras un poco mas elavorada com ua723
      http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc3.htm
        teeth smile Gracias,les dare un vistazo
          comprate alguna fuente multivoltaje de esas que hay para notebooks o pc portalies, son de 3 ampers y podes elegir la tension
