Solo faltan 52.530 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termostato digital no funciona
buen dia a todos, acudo a ustedes ya que no tengo mucha nocion de electronica, el problema es que hubo un corto circuito en el comando de alimentacion del termostato que es de 24 v modelo p474 -100 de marca totaline, hay algo que pueda cambiar o directamente un corto quema el microprocesador del mismo, desde ya agradezco su ayuda, gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola me gustaria que pongas como es el circuito, porque podrian ser que se quemo el fusible, si es que lo tiene, o puede ser que solo se quemo un diodo que se encuentre en la entrada(si lo tiene), debes dar mas datos
      gracias basas por tu respuesta, tratare de conseguir una camara de fotos y ver si puedo subirla para que veas como es el circuito y sus componentes, lo que noto mas claro es que hay un especie de transformador chiquito que dice, 97-864 SYE 0548, un capacitor de 330mf 50 v, pero va a ser mejor que consiga sacar una foto, muchas gracias
        Bueno si tienes un tester controla sin enchufarlo la continuidad del transformador, si eso esta todo bien fijate el capacitor si esta inflado (si es un capacitor electrolitico) si lo esta debes cambiar el capacitor, si el trnsformador no tiene continuidad debes cambiar el transformador.
