Tienda | Foros | Blogs
como probar ic ka7812
buenas tardes quisiera saber si alguin me puede ayudar a decirme como conectar el integrado ka7812 de manera que reciba 12voltios y regule 5voltios de antemano les agradesco cualquier respuesta
4 Soluciones propuestas
Lo mas facil es cambiarlo al 7810 por uno que sea 7805,pero hay una manera lo tengo que buscar en el manual de datos que por cierto es impreso,lleva un zener y un preset,si mal no recuerdo ,te lo subo a la brevedad
gracias por el dato pero no es 7810 sino 7812 o no importa
si quieres 5 volt debes usar il 7805
Al amigo David,que le hace falta bajar la tension de un regulador de la serie 78xx ,o sea en su caso de un 7812 a 5 voltios,es mas facil cambiar el integrado 7812 por uno 7805 y mas barato!la disposicion de los terminales es la misma o sea son intercambiables, creo que es 1 in ,2 gnd,3 out, y si hiciera falta lo podes cambiar modificando el circuito por un LM317T,la diferencia es que este ultimo es regulable y de amperaje de 1.5A,cuando la serie 78xx es de 1A,78=reguladores positivos,serie 79=reguladores negativos.ahi te mando dos direcciones para ver como se aplica en la practica. http://www.foroshttp://www.unicrom.com/cir_fuenteconlm317T.aspdeelectronica.com/f21/reguladores-voltaje-78xx-practica-15214/
Espero que les sirva.
Saludos! Idea Feliz
