Tienda | Foros | Blogs
fuente 96vcc/15A desde fuente 14vcc/35A
hola
gracias por leer mi solicitud, tengo el siguiente problema
tengo una fuente (1) de 14VCC de 35Amperes
y necesito de algun modo que desconozco
hacer una fuente (2) de 96VCC de 15Amperes
a partir de la fuente(1)
cualquier aporte sera bien recibido
muchas gracias
6 Soluciones propuestas
Amigo, lo que queres no se puede hacer, por comenzar no dispone de la potencia requerida en el transformador, la única solución es construir específicamente las fuentes que necesitas, o mejor aun comprarlas ya construidas por que tendrían garantía.-
Hola
tu respuesta Me ayudó parcialmente, me dió una pista
segun dices y segun lo entiendo no podria lograrlo por
medio de transformador.
Reformulo la pregunta, ¿como harias tu para lograrlo?
Gracias
Siplemente no se puede, el transformador no sirve porque no da el voltaje requerido, los componentes no sirven, son para un manejar un voltaje inferior, nos queda el gabinete y algun dipador de calor y a empezar todo de nuevo, es mas económico comprar una fuente nueva.
Gracias por la atencion puesta en el tema, efectivamente
el transformador no es viable para estos efectos.
Sere mas explicito para que comprendan lo que necesito.
la fuente de poder es un alternador de 14VCC y 120A
necesito llevarla a 96VCC y ojala y dios del universo de
la energia me escuche y mantenga el amperaje o gran parte
de el.
encontre un video del magnifico SirHoax en donde el presenta
dos circuitos, un duplicador de voltaje y un cuadruplicador
de voltaje, el dice que es posible amplificar varias veces el
voltaje usando como base estos circuitos. cabe destacar que es
necesario retirar la caja reguladora y el puente rectificador
del alternador.
el duplicador lo puse a prueba con el simulador Proteus, y
funciono, pero en el cuadruplicador aun no logro encontrar el
terminal positivo de salida, ademas aun no entiendo como armar
el circuito para amplificar aun mas la salida de voltaje.
el video lo pueden ver en youtube
Alternator Internal Workings - Voltage Doubler / Quadrupler
http://www.youtube.com/watch?v=x39ToeZdiBE
adjunto diagramas de los circuitos en cuestion y dios nos ayude
gracias por vuestros aportes
Hola arthus16
No te sirven los circuitos duplicadores ni los cuadrupicadores, pese a que se puede tener la tensión que se desee, éstos pueden proporcionar corrientes relativamente bajas al ser limitada por la que pueden entregar los condensadores.
Indica el uso que le darás a los 96V-15A y de donde obtendrás la energía para mover el alternador. Así te podremos dar otras opiniones de cómo hacerlo y no estar respondiendo consultas a una idea fija que tienes, la que no sabemos si pueda resultar.
Gracias a todos los que se interesaron y aportaron
voy terminar la pregunta ya que de hecho, la formule mal
como dicen "nacio muerta", en el futuro la volvere a postear
como corresponde.
Comprendo que no es el espiritu del sitio dejar las cosas
inconclusas, pero no logre la atencion de mas contribuyentes
con nuevas ideas, pedire a un moderador la eliminacion de la
pregunta para no llenar el sitio con basura.
Saludos y gracias a todos.
arthus16
