Solo faltan 55.733 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
construir llavero anti-estatica
saludos:
mi problema es que hace una semana empece un nuevo trabajo, pero el pantalon del uniforme es de nylon y genera mucha estatica.
mi pregunta es si hay algun aparatito que pueda construir y luego pueda llevar en el bolsillo que recolecte la estatica y que luego la pueda descargar en una pared o algo.
espero que puedan ayudarme saludos
el_XAVIER
    2 Soluciones propuestas
    algo que yo me fabrique y que d eigual manera lo venden ya hecho, pero a mi me gusta complicarme es unapulsera anti estatica, la puedes llevar en el bolsillo.
    Materiales
    velcro, e que se usa en alguna ropa o en zapatos o mochilas, lo unes y solito se pega.
    unos botones de presion
    un cable de telefono el que conecta la bocina osea el que se puede estirar.
    una resistencia de 1watt a 1000 ohms o 1 Mohm.
    unos caimanes los encuentras en las tiendas de electronica
    soldadura y pasta
    cautin
    2 terminales de conexion
    solamente surces el velcro el troso a tu muñeca lo unes con los botones para que lo abroces y desabroches, en los botones puedes poner la terminal de forma que cuando lo abroches quede haciendo contacto el boton a tu piel y la terminal, a esta terminal soldas el cable de telefono, y al otro extremo soldas un terminal de la resistencia, y la otra terminal al caiman, y listo.
    Cuando andes cargado solo te la pones y la conectas a un metal con el caiman y adios estatica
    te paso el enlace con imagenes y todo:
    http://www.pasarlascanutas.com/pulsera/pulserantiestatica.htm
      usa pantalones de hilo y no uses zapatos de goma. la estatica suele poner nervios a los poseedores de la carga.
