Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reemplazo de condensadores
Hola, quisiera aclarar una duda que tengo respecto a los filtros electroliticos, que efecto ocurre cuando se reemplaza por diferentes valores a los colocados por el fabricante. En cualquier combinacion: mismo voltaje diferente faradios, diferente V mismo F, diferente V difrenete F. Gracias.
    tu puedes variar el voltage un poco por ejemplo un capacitor de 100 uf en 25vcd le pudes poner uno en 35vcd pero nunca variar la capacidad de los faradios porque se altera las senales y el voltage y esto puede perjudcar un ic que trabaja con un voltage especifico se destruye ok.
