Solo faltan 52.312 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ionizador ambiental casero
Hola buenas tardes, saludos a todos los colegas de yoreparo.com, les comento que estoy haciendo un ionizador ambiental luego de haber leído en varias paginas muchos de sus beneficios tales como ofrecer la ventaja de purificar el ambiente, dispersar el humo de cigarrillo y llevar todas las partículas contaminantes a tierra(no fumo pero cuando llega una visita aveces lo hace), según lo leído el aparato genera iones negativos los cuales se esparcen por toda la habitación y son saludables permiten respirar en un clima como si uno estubiera en una montaña, mejoran la calidad del aire, pues según "cuando llueve y caen rayos sobre la tierra es una forma natural de como el ambiente se ioniza negativamente",pero también leí por otra pagina efectos negativos pues dicen que este circuito es un ozonizador y los niveles elevados de ozono en una habitación son tóxicos es un veneno,necesito saber por favor, cual es la verdadera realidad este circuito es un ozonizador o un ionizador?que opinan?
También les cuento que construí un circuito similar pero no funciona con red 110v sino con 12voltios continuos los cuales son llevados a un oscilador y luego amplificados por unos transistores, en la salida genera una chispa azul.
    hola la diferencia entre el ionizador y el ozonizador es bastante, el ozonozador puede trabajar en alterna y necesita una valvula generadora de ozono. el ozono es facilmente percibible por su olor, tambien es dañino para la salud, aunque es altamente bactericida, puedes desinfectar ambientes.
    el ionizador necesita tener una punta ionizante ( o varias)y ademas la tension debe ser continua y de polaridad adecuada en este caso negativa.
    algunospuristas dicen que siempre hay asociado una generacion de ozono, si miras las puntas ionizantes en lo oscuro veras algun chispin que produce ozono pero es minimo e inofensivo. un buen diseño de puntas minimiza el efecto de ozono, logicamente si tienes una punta que lanza arcos estas mal
    ese circuito anda bien fijate que tiene varias puntas ionizantes que deberas hacer con agujas de coser de inoxidable y deben tener masa cerca que esta dibujada como una doble T ademas si quieres aumentar la eficiencia puedes usar un pequeño ventilador de pc de esos que se usan en las 486 asi moves mas rapido el viento ionico ya que si no te ensucia todo el aparato.
    te cuento que yo tengo uno hecho con una fuente de fotocopiadora para una industria textil y es asombroso como aplaca las pelusas, son muy buenos para ambientes donde hay asmaticos o personas alergicas con congestion nasal
