Como saber si un circuito integrado esta bueno
Tengo un integrado TEA2025 que según tengo entendido es un amplificador de audio.
Quisiera saber como medirlo.
En integrados se debe hacer una prueba dinamica, o sea , en funcionamiento. Se verifica que se encuentre con su alimentacion, en este caso en la pata 16 y con osciloscopio se verifica que la señal de audio entre por los pines 7 y 10 ( entradas ) , y que salgan por los pines 2 y 15 ( salidas )correctamente amplificadas. Como te daras cuenta para trabajar en audio hacen falta instrumentos como el osciloscopio, para poder seguir una señal de audio y poder verificar donde se interrumpe, si no, tendras que reemplazar el integrado para descartar su falla.
Pero con respecto a tu pregunta, todo integrado se chequea en funcionamiento y contando con la experiencia del tecnico, ya que un componente que lleva en su interior muchos circuitos electronicos, eso hace dificil de determinar con un tester ( por ejemplo ) si el mismo esta dañado, claro, a menos que tenga un corto muy evidente. suerte
