Tienda | Foros | Blogs | EN |
Transformador reductor de voltaje. Voltaje en los cables ext
Hola...
haber si alguien me saca de dudas...
tengo un transformador a 12 voltios que le salen 3 cables. Si mido el voltaje entre el medio y el extremo derecho me mide 12 v, y si mido el medio con el extremo izquierdo mide 12 v.....
Pero si mido de extremo a extremo (izquierdo y derecho) me mide 0 v--- esto es normal? o deberia medir 24 v??
pregunta adicional: despues de agregarle un circuito rectificador de onda completa (agarrando los extremos derecho y medio ya que de extremo a extremo me vota 0v...), en el resultado dc: de donde se agarra el gnd ....del negativo puede ser????
Depende de la manera de construir el secundario del transformador es si aparece la suma o la resta de las tensiones. Cuando se bobina simultáneamente los secundarios, las 2 puntas de un extremo unidas y las otras 2 las salidas, se obtiene la resta o 0Volts. Para que aparezca la suma, en el mismo bobinado, se puede invertir uno de ellos, osea el inicio se uno de los bobinados pasa a ser final y el final inicio. Otra manera es bobinar un secundario, sacar el punto común y continuar con el siguiente bobinado.
Este tipo de transformador, con punto medio, el rectificador de onda completa se realiza sólo con 2 diodos uno en cada extremo, con la misma polaridad hacia el condensador de filtro. El punto medio es el común o gnd.
Revisa los link
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador_de_onda_completa
http://www.google.cl/images?q=rectificador+onda+completa&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=T2qATKLIDIT6lweFxsjvCw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CC8QsAQwAw&biw=1024&bih=606
