Solo faltan 53.623 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Medición de mosfet
Hola gente de Yoreparo, esta es mi primera pregunta y quiero saber como hago para saber si un mosfet esta dañado, tengo que quitarlo completamente de la placa madre o bien quitar una sola patita para medirlo, y en caso de tener que reemplazarlo como hago para quitarlo porque jamás quite uno, ahh y como se hace la medición con un multimetro digital y por último el mosfet es un regulador de tensión?. En modo de continuidad creo que se mide, y algo lei sobre sus patitas pero quiero hacerlo sin dudas. espero alguien tenga la amabilidad de responderme y les aclaro que tengo conocimiento muy basico sobre electronica, solo se medir condensadores electroliticos, fusibles, diodos, y teoria de como medir un transistor porque jamas medi uno. Muchas gracias de antemano.
    9 Soluciones propuestas
    Tio,
    Si vas medir un mosfet off board entonces simplemente entre drenador y surtidor debe marcar como diodo, entre gate y surtidor debe marca abierto y abierto, entre gate y drenador igual abierto y abierto.
    Si sospechas q alguno de tus mosfet está en corto, sacando el cable atx12v entonces la Pc ya deberia encender.
      Gracias Tio por tu respuesta muy buena pero quiero saber tambien si debo quitar el mosfet de la placa para medirlo o bien una sola patita, y si esta en corto como lo saco de la placa, vi que va soldado solo encima de la placa, porque tengo una placa madre que le cambie los capacitores hinchados que tenia pero aun asi no quiere encender, las memorias andan bien y la placa de video tambien funciona, el micro no lo probe pero si no prende la motherboar entonces lei por ahi que a veces son los reguladores de tension, y creo yo que son los mosfets, espero me puedas responder. GRacias.
        Tio, sin quitar nada puedes hacer una prueba en caliente, midiendo el voltaje Vcore del procesador, el vcore es alimentado por estos transitores Mosfets y si no le llega un voltaje regulado al procesador entonces la falla es obvia, o los Mosfets o el PWM. El Vore se mide en la bobinas que están al lado de estos transistores y para mayor seguridad se mide el voltaje en los condensadores pues estos son los que filtran aún más el vcore, porque si tienes un filtro estropeado igualmente no le llegará un voltaje correcto al micro.
        Normalente si hay Mosfets en corto la fuente no enciende y si le quitas el cable atx12v entonces si lo hace. Si quieres medir on-board entocnes entre gate y emisor debe medir como un diodo.
        Asi lo primero que debes descartar es el circuito regulador de voltaje, luego el chipset norte, circuito regulador de voltaje de la memoria, circuito del video, el clock de la mainboard. Bueno, cualquier falla en estas etapas causan un black screen of death.
          Bastante buena tu explicación entonces voy a probar a medir los mosfet en caliente o sea con la placa conectada a la fuente, bueno tengo dos placas. te comento bien en detalle.
          La primera tiene a simple vista los 5 capacitores hinchados pero ya los reemplace por otros identicos pero aun asi la placa continua como muerta porque a pesar de que tiene la fuente bien, ram bien y placa de video bien no hace nada. entonces supongo que por lo que me decis puede ser que tenga los mosfet en corto porque la fuente no prende la mother.
          La otra mother enciende todos los coolers pero no emite pitidos, incluso cuando le quito la ram, tambien tiene ram y placa de video que anda bien, lo raro es que tiene todo normal a simple vista no tiene nada hinchado ni signos de quemado.
          Mi conclusion es que si no es la ram, ni el video, cambie capacitores tiene que ser algun mosfet quemado o en corto y si es el chipset bueno ya la compu estaria frita.
          Te aclaro que probe memorias ram, y placa de video en otras computadoras y andan bien.
          Espero sigas respondiendo porque llevo 4 meses en el tema de reparacion de pc, me apasiona el tema y me gusta la electronica y por mas basica que sea para mi me interesa saber medir los componentes basicos, y creo que lo unico que me falta medir son los mosfet y aparte las motherboards tienen sus trucos. gracias espero tu opinion al respecto.
            Tio, hay otro componente muy discreto que también en las mobos que causa black screen of death y este problema es bastante común!.
            Todo luce bien, los cooler y leds encienden, ningun componentes aparentemente defectuoso. Cuál es?? Cuál es...?. La bios corrupta.
            Y su recuperación es todo un ARTE que vale la pena aprender.
            Saludos!
              Mira sabes tengo una placa post de testeo que me tira un codigo que me dice que es la bios o el micro, en caso de ser la bios lei por ahi que hay que flashearla con un disco de arranque para instalar el nuevo soft de la bios y bue pero si no bootea no se como podre reparar la bios, y me queda solo probar el microprocesador a ver si levanta en otra pc, si estoy en lo correcto con lo de la bios me gustaria que me respondas. para mi es urgente saber todo asi le doy alguna respuesta a mis clientes. un millon de gracias por compartir conmigo tus conocimientos.
                Tio, como te dije, restaurar una bios corrupta es un ARTE y además hay que tener un poco de suerte, pues se trabaja a ciegas, NO HAY VIDEO en absoluto.
                Normamente, la Bios está dividida en 2 bloques: boot block y system block.
                La recuperación se hacen con diskette, usb stick o cd-rom, y todo DEPENDE de la marca del chip bios porque cada una tiene un proceso DIFERENTE de recuperación y si piensas un poco sólo 4 o 5 marcas son universales asi que vale la pena estudiarlas/memorizarlas. teeth smile
                Para mí la más facil son los bios Intel.
                Después de está pequeña introducción, me despido!
                Bye-bye, guy!
                ****************[email protected]********************
                sin riesgo no hay evolución
                  Bye-bye, guy!
                  sin riesgo no hay evolución[/quote:a5546b0269]
                  dos cosas soporte, primero no coloques el mail en los post, por que esta prohibido, ya aparecera un moderador para decirtelo, o sea en el post no lo pongas de ultima hacete una firma y colocalo ahi...
                  respecto al tema, tenes razon con el ARTE, pero tambien esta la posibilidad de tener las herramientas adecuadas como un programador de EEPROM donde vas a poder reprogramas la mayorias de los bios, en simples pasos
                    Estuve mirando la placa madre es una IBM thinkcentre lo más parecido a una bios que encontre fue un chip que decia SST 49LF004B 33-4C-NH 0413135-C y bueno les paso algunos datos de la pc socket mPGA478B o socket 478 también se lo conoce así con procesador Intel Celeron 2.66 Ghz, el drama es que prendo el pc ,el monitor se prende la luz verde del monitor y luego se pone naranjada pero no se prende esto hace en cualquier monitor, la memoria ram esta bien, le puse una pila nueva, resetie el bios, no tiene pci express para probar una placa de video, solo tiene pci y no cuento con esa placa de video pci.
                    Toda la placa esta bien no tiene nada hinchado ni quemado por lo tanto puede ser o el video o la bios.( DIGAMOS ENTONCES QUE YA DESCARTE LO DE LOS MOSFET )
                    Pero como dije no tengo placa de video pci y puede ser la bios pero necesito saber si es esa la bios que puse mas arriba.
                    Espero me respondan y si esa es la bios de donde puedo bajar los archivos para flashearla de nuevo y como debo armar el disquette para reprogramarla aunque no tenga video.
