valor de resistencia smd
tengo una resistencia smd cuyo codigo es 010 me gustaria saber de que valor es, agradeceria su ayuda
gracias
    3 Soluciones propuestas
    10 ohms, suerte
      Puedes usar el multimetro para medirla y estar seguro
        pues yo creo que es de 1 ohm ya que el primer numero 0 es cero, el segundo numero 1 es uno y el tercero es el multiplicador 0 osea cuantos cero vas a agregar es decir en este caso ningun cero, si este ultimo numero fuera 1 codigo "011" serian 10 ohm, otro caso para 10 ohms seria codigo "100" pero como no es el caso sino codigo "010" es 1 ohms, alguien que me corrija si estoy en un error.
        OJO: corrijo encontre otra resistencia smd con codigo "010" y esta marca 100 kohms me disculpo por haberme equivocado antes al interpretar mal el codigo de la resistencia.
