Solo faltan 55.919 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Remplazo de resistencia
Hola hoy vengo a pedirles de su apoyo para remplazar una resistencia ajustable de 25k es de tres patitas al parecer la movieron y se quemo y al conectar y echar a andar el aparato en las bocinas se oye interferencia q va subiendo de nivel aparte q el disipador de calor se calienta muy rapido mi pregunta es se podria poner una resistencia normal de esaa de colores enves de la q lleva? De igual o mas valor? Gracias espero su respuesta
  • hace 2 años
    Avatar de AMILCAR FUENTES
    Hola pues para mi ver creo no se podria ya q al parecer como dices es una resistencia variable y ajustable de 25k q al parecer regula senal o voltaje que tipo de aparato es.
4 Soluciones propuestas
Por lo que decis sería un preset de 25K. Pues así lo pedis en el negocio. Lo incierto es que valor tenia el original conectado?
Este lo podes calibrar con presición moviendo su tornillo, tienen final de carrera que lo sentir al tacto y tambien llevan tres contactos.
    No se puede colocar una resistencia fija en vez de una variale, si la resistencia de 25 k que comentas es igual a la original el aparato debe funcionar bien, si no es así, es porque al quemarse la resisitencia pasó a dañar otro componente, necesitas revisar bien el circuito. Saludos.
      SI  SE  PUEDE   PONER  UNA RESISTENCIA  FIJA  PERO  NO  DE 25K   YA  QUE  ESE  PRESET  ES DE 25K  PERO   AL  AJUSTARLO   NO  QUEDA  EN 25K   SERIAN MENOS   TENDRIAS   QUE  PROBAR  COLOCANDO  UNA RESISTENCIA DE 25K   A  VER  QUE  PASA  DIME ESA RESISTENCIA  EN QUE ETAPA  ES  QUE ESTA
      • hace 2 años
        Avatar de amd56
        Recuerda que es un divisor de voltaje
      Podrías., pero no es práctico ni conveniente ya que es de ajuste y deberías saber exactamente el valor requerido. Tienes que usar 2 resistencias . además piensa que los circuitos varían con el tiempo y debes ajustar .
      No te lo aconsejo
      . debe ser fácil conseguir el repuesto.
