Bateria 6V 4AH reemplazo por pilas recargables
Mi pregunta es la siguiente..
puedo reemplazar una bateria de 6V4AH  con cuatro pilas recargables de 1.5V 2500mah.
Esto alimenta una pequeña luz de Led de emergencia ....ademas al colocar el posible contenedor de pilas podria cargarlas con ese circuito integrado....
muchas gracias de antemano
    Aver si me imagino lo que propones...4 pilas de 1,5 volts para dar 6volts deben estar conectadas en serie, ¿Ok?. Pero sólo en paralelo las capacidades se suman.
    Por lo tanto en número apropiado no es cuatro pilas sino ocho. Cuatro en serie para lograr los 6 Volts y cuatro más en paralelo con las cuatro anteriores para lograr 5AH.
    Resultado ocho pilas de 1,5 volts en 2500 mAh para lograr las condiciones que buscas.
