cargador de pilas AA: como compruebo si mi cargador funciones
Buenas tardes, quisiera saber como puedo controlar que mi cargador de pilas AA- AAA y baterias funcione correctamente yq que las plias, segun manual deberían cargarse en 1 hora, y con intervalos, ya llevan 6 y mi cámara de fotos dice que tengo batería baja, Muchas gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Se comprueba midiendo la corriente con que carga, miliamperes, las pilas y batería.
  • hace 2 años
    Avatar de virginia
    el tema es que tendré que buscar a alguien que cuente con un tester entonces. muchas gracias
  • hace 2 años
    Avatar de virginia
    MUCHAS GRACIAS. si calienta. perdón, no sé todavía como votar.!
  • hace 2 años
    mac22esperando
    Tu cargador funciona por tanto el tema es tener en cuenta el cambio de pilas y nunca dejes que su carga baje del 50% para aumentar su duracion, ya has votado.
Una alternativa para todo aquel que no pueda o no tenga o no sepa medir con multimetro es tantear el cargador con la mano para saber si calienta al rato de conectarlo a la red electrica, si bien es bastante subjetivo y no siempre una alternativa confiable, puede darnos una idea si se producen las conmutaciones de los mosfet de carga que disipan calor a la carcaza del cargador. Si asi ocurre el cargador trabaja por lo tanto podriamos pensar que las baterias estan agotadas.
  • hace 2 años
    Avatar de virginia
    muchas gracias!! ( perdón, no sé como votar todavia)
