Solo faltan 52.315 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar led a 220 Volts
Hola gente esta es facil, como conecto un led directo a 220V? Ya se que va con otro en paralelo pero en inversa.
Resulta que probe un circuito que lleva un condensador 0.47 uF en serie con el led y en serie una resistencia de 1k /1w pero la R calienta mucho entonces le cambie la R por otra mas grande de 10k y a los 5 segundos se quemó (literalmente).
Me dijeron que conectando solo una R de 56K o mas valor puede andar.-
Que opinan? Alguna idea?.-
    6 Soluciones propuestas
    Hola Pepo ,te mando esta pagina,espero te ayude ,suerte un saludo
    http://www.unicrom.com/cir_Led_con_AC.asp
      Mira yo queria hacer lo mismo y probe ese circuito de Unicrom. Lo que mejor te puedo recomendar que a mi me funciono y con la menor cantidad de componentes es colocar en serie a tu led una resistencia de 150Kohm fijate que con ese valor tendras una cierta luminisencia puedes variarla para varias esta.
        Hola,
        Yo tengo una lámpara de emergencia y tiene un led con las conexiones del circuito que te dice pepepuerto, saludos.
          hola gente gracias a todos, el circuito que arme es el de Unicrom pero calentaba mucho la resistencia asi que hice el experimento de la R de 150K y hasta ahora anda sin problemas asi que de esa manera va a quedar.- Gracias a todos. Saludos.-
            yo he probado 2 resistencias y esa de 150k no creo k t de ningun problema,pero sin embargo t dire k luminosidad del led si k t kita un poco.saludos y a seguir con el tema
              si es un led comun´, la resistencia en serie puede ser desde 33K en adelante , este valor viene mucho en circuitos comerciales y funciona bastante bien , cordiales saludos
