reproductor USB Bluetooth ??
hola amigos pregunto estas reproductores USB Bluetooth realmente sirven por ejemplo si lo conecto ah un puerto  cualquiera USB me refiero si lo conecto ah mi amplificador CASERO como entrada de señal ??.
    amigo cris pero que es lo que realmente quieres hacer darle carga o poner a reproducir alimentarlo con tu amplicador????esplica para ayudarte
    • hace 2 años
      Avatar de cris-shet
      mira yo me arme un amplificador
      de 80 watts para automóviles y lo que quiero saber es si esos reproductores USB Bluetooth que son como un pendray funcionan con solo alimentarlo con una fuente de 5 vol me refiero ah la ficha hembra USB para conectarlo ?? oh sí necesito si oh si un reproductor pendray para hacerlo funcionar ??
    • hace 2 años
      Avatar de alain
      con el reproductor usb bluetooth funciona pero tiene q tener entrada de jack para reproducir y conectarlo al amplificador....y puedes alimentarlo con una fuente de 5v del mismo carro...en la cigarrera conecta un adaptador para cargar movil que tiene salida de 5v
    • hace 2 años
      Avatar de cris-shet
      amigo no entiendo cuando me decís entrada Jack esa es una ficha
      estéreo, yo digo conectarle una ficha USB hembra ah mi amplificador de automóvil y regular el voltage de 12 vol de la batería ah 5 vol para alimentar la ficha hembra para conectar el Bluetooth USB ??? oh no me va ah funcionar ??? porque los pendray
      comunes solo funciona conectandolos ah un reproductor de MP3 ??
