Foros | Webinarios | Blogs
Resistencia para led ayuda
Hola
Compre unos led de 10 mm luz roja de 30 grados que segun el vendedor son de 50 ma y andan alrededor de los 3 volt
Para usarlos con una fuente de 13 volt me vendio resitencias de 1K
y me quedo la gran duda si es correcto
ya que segun la formula R = Volt alim - Volt led/intensidad Cte del Led, deberia ser 14 - 3/0.05 = me da 200 ohm!!!!
Cual es el valor correcto? mi calculo o el del vendedor?
Desde ya muchas gracias
Marcelo
2 Soluciones propuestas
hola tu calculo esta bien pero proba con 1k que cuando mucho enciende con menos intensidad, de todas manera tendrias que verificar que realmente consume eso para calcular bien, con 1k o 500ohms es lo mas apropiado. lo que susede que si te exedes de la corriente el led pierde vida util y si es demasiado se quema. hace pruebas con uno solo. Luis
usa uno de 560 ohmios ok.
