foco solar led con detector de 10W,marca livarnolux,no funciona
Buenas a [email protected];
Me llamo Rober y mi consulta es la siguiente.
Tengo un foco solar led  de 10W de potencia con detector de personas de la marca " Livarnolux, comprado en lidel" , para encenderse de noche y desde que lo compre iba bien,pero el mes pasado dejo de funcionar,el foco sólo tiene ( 9 meses).
Lo que le pasa es que ahora en vez de encender, ahora da un chispazo ,tipo flash de fotos y ya no va.LLame a la casa por estar en garantia tiene ( 3 años ) y me dicen que lo tire que ya no vale.
Mi curiosidad hizo que lo abriera y husmeara haber que podía haber pasado ,nada raro ,no mas que dos pilas recargables de 3,7V que parecen en buen estado,las probé y me dan unos 4,2 V ,después de ponerlas a cargar .Mi sorpresa es que el foco no me detecta y no funciona,por lo que me doy cuenta que lo puedo poner a la corriente de casa con un transformador,pues el cable que va de la  placa solar al foco viene conectado por una ficha o conector tipo cualquier cargador de ordenador,así que manos a la obra ,y le pongo el cargador de 12V y sorpresa el foco enciende y me detecta.
Ahora contento ,dejo el foco conectado a la corriente para que se recarguen mas las pilas y así verificar que ocurre.Mi otra sorpresa es que mientras el foco esta enchufado ,éste funciona,pero en el momento que lo desenchufo el foco no me detecta ni se enciende.
El problema no se de donde puede venir,pues las pilas están cargadas y lo único que hace es el chispeo tipo flash de fotos y nada mas,si lo vuelvo a enchufar a la corriente si funciona y me detecta y alumbra.
Podía alguien decirme mas o menos que le ocurre.
Gracias de antemano y muy bien por todas las ayudas que aquí exponéis.
Saludos;
ROBER
  • Aporte fotografias de la placa.
  • hace 2 años
    Avatar de rober2017
    Buenas Jose Miguel:
    Gracias por preocuparte,muchas gracias,aunque no se si lo estoy haciendo bien.
    He publicado la foto de una pequeña placa que va en el medio de las dos pilas,ambas de 3,7 voltios.
    La he observado y no veo nada raro.
    Haber que te parece y gracias por preocuparte,no se si estoy escribiendo bien en esta zona y llegaras a ver la foto.
    ES LA MEJOR SOLUCIÓN
Buenas Jose Miguel:
  • Lo primero que tienes que hacer es medir el voltaje que hay en los dos puntos +B y -B.
  • hace 2 años
    Avatar de rober2017
    Buenas Jose Miguel; Gracias
    He comprobado el voltaje con la placa solar conectada al foco y las pilas puestas o sacadas y me da 10 voltios dependiendo de que acerque más o menos una lampara portátil que tengo a la placa solar ,tanto donde esta el ( B- y el B+ ), como donde están los cables rojo y negro.Siempre hay voltaje mientras la placa solar esta conectada en ambos lados.
    Si desconecto la placa solar y sólo dejo las pilas,en donde pone ( B- y el B+ ),me da las sumas de los dos voltajes de las pilas,cada una tiene cargada 4,20 Voltios,osea que me da 8,40 Voltios.En los cables nada
  • Lo que comentas es muy raro y me hace pensar que las baterias estan malas. No es normal que una bateria suba de tension cuando esta recibiendo carga y pase de 8.4 a 10v instantaneamente.
    Digame si en estas baterias existe alguna referencia escrita.
  • hace 2 años
    Avatar de rober2017
    En las pilas pone: son modelo 18650 de 3,7 voltios cada una y 1800 mAH,
    Ahora mismo después de cargarlas me da cada una 4,20 Voltios.Cuando le enchufo la placa solar en los bornes ( B- y el B+ ) me da entre 10 o 11,30 u 12 Voltios dependiendo de lo cerca que ponga la placa solar de una lampara que tengo portátil.Si saco la luz portátil y desenchufo la placa solar del foco ,en los bornes ( B- y el B+ ) me da 8,40 Voltios.Si la vuelvo a enchufar al foco y le doy luz con la lampara portátil sube a 10 u 11 u 12 Voltios dependiendo lo cerca que ponga la lampara portátil de la placa solar.
  • Quisiera ver la parte del circuito del detector de presencia.
  • hace 2 años
    Avatar de rober2017
    Buenas,he puesto unas cuantas aumentadas para que puedas ver lo mejor posible.Las 4 primeras son por un lado y la 5,6 y 7 son por el otro,luego puse la 8 y 9 que son aumentadas de la foto 3, y la 10 es repetida de la 1ª y 2ª foto.
    Saludos y gracias
  • El origen de la averia esta en la placa donde conectan los 5 cables mas 3 contactos de la cinta plana.
    En esa placa hay un integrdo regulador IC4 que se encarga de mantener la tension por debajo de la tension de las baterias
    No logro ver la nomenclatura si esque la tiene.
    Lo mas probable es que la regulacion no funciona bien y por eso al incrementar la tension de las baterias se alcanza el umbral optimo de tension para el volumetrico.
  • hace 2 años
    Avatar de rober2017
    Buenas,te aporto otras 4 fotos .En las dos primeras se ven unos números ,que me imagino es la nomenclatura a la que te refieres y las otras dos las oriente a una pieza que al lado pone D1 y es de color rojizo,y te las mando porque al aumentar para hacer las otras fotos, observe que parece que esa pieza que no se lo que es,parece como una resistencia pero nunca la vi ,y parece como fundida o son cosas mías,lo digo porque parece como si estuviera negruzca,que opinión te parece
  • D1 es un dido y no es que este negruzco es que tiene una raya que nos indica su catodo.
  • hace 2 años
    Avatar de rober2017
    Ha vale,entonces la solución ,¿ Que es? Cambiar el regulador IC4 por otro?
    Gracias
  • Para asegurarse habria que ver la hoja de datos de ese regulador y medir las tensiones de entrada y salida.
  • hace 2 años
    Avatar de rober2017
    Buenas,
    ¿Te refieres a esta hoja de datos que he encontrado buscando por internet?Aunque viene remarcada en tercer lugar otro,me imagino que la referencia es a la quinta linea donde pone ( 5.0V +-3%,, 7550-1 ).Si es esa, como miro las tensiones ,¿ con las pilas puestas y placa solar dandole luz, ó solo con las pilas,ó solo con la placa solar sin pilas?
    Gracias de nuevo.
  • Con las pilas puestas evidentemente.
