Solo faltan 54.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mini bafle kaiser se apaga
Bafle kaiser modelo MSA-7912BE no carga la pila y para evitar estos problemas la quiero poner directa
  • Hola buenas noches dime voltaje y amperaje de la pila recibe saludos cordiales ok amigo.
  • hace 2 años
    Avatar de Oscar Márquez
    12 vcc y 4.5 ah
  • Hola oscar y ese es el voltaje de lapila del bafle me cuesta creerlo 12 voltios 4,5 amperios un mini bafle saludos no me salen las cuentas dame mas informacion y sere mas eficiente oky amigo.
  • hace 2 años
    Si es un mini bafle te cargo imagenes
  • hace 2 años
    un mini bafle kaiser portatil con sistema de batería, el detalle es que ya no carga ni manteniendola conectada.
    Se mantiene encendida un par de minutos y sola se apaga.
    La marca es kaiser y el modelo es msa-7912bte.
    Les agradecería mucho la ayuda y de antemano gracias.
Hola lleva conexion para bateria de auto no tiene mas complicacion que ponerle una fuente de buen amperaje unos 7 amperes y doce voltios lla que lleva hasta luces comente si le sirve mi solucion a su diposicion saludos oky.
