Solo faltan 54.468 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lampara Recargable Con Radio No Funciona
Buenas noches amigos, tengo una lampara con radio que al conectarla a 110V no funciona nada ni el radio; viene con una bateria de 4 voltios, le desconecte la bateria para medir el voltaje que le llegaba y no le llega nada de voltaje... Deberia llegarle mas de 4 voltios para que esta se cargue?
Lo otro que hice fue colocarle en los extremos donde va la bateria una fuente variable con  los 4Voltios y observo que enciende la lampara y el radio funciona... Mi duda es sera que la bateria esta dañada? O el circuito que hace la funcion de cargarla? Espero su ayuda, este es un imagen de la lampara que les digo...
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Si en los bornes o cables de la batería tienes tensión pero la batería no carga quiere decir que es un problema de ella y debes cambiarla. Si no hay tensión habría que comenzar chequeando la fuente de alimentación ya que puede que haya saltado algún fusible interno. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de NAYREEN
      Gracias por responder ...La fuente por lo que he revisado esta bien, el transformador funciona, el puente rectificador bien, el capacitor del puente da 13voltios, de ahi le sigo las pistas y el voltaje llega aun dispositivo de tres pines no se si sea un transistor, tengo que revisar, uno de los pines de ese dispositivo va al positivo de la bateria pero ahi no le llega nada de voltaje,,, sera chequear el codigo a ver que tipo de disposito es...tiene un diodo zener de 4.8 voltios que da al hacer las mediciones, el fusible que sale del posito de la bateria esta bien tiene continuidad...
    • hace 2 años
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Sube una foto del componente que desconoces.
    Hola amigos les cuento que al final, la lampara tenia soldaduras frias y por eso no le llegaba Voltaje a la bateria de 4Voltios, una vez solucionado esto, se dejo la bateria cargando todo el dia, y se noto que no pasaba de los 2.3voltios, asi que la bateria presentaba fallas, por lo cual se recomendo su reemplazo... gracias por su ayuda en este problema
    • hace 2 años
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Un gusto que hayas solucionado el problema y comentado cual fue. Saludos
