Solo faltan 53.575 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
circuito con el 555
a un coleguita que me pueda ayudar a elaborar un circuito con el 555 que me encienda 4 leds a modo intermitente y lo pueda encender con una fotocelda o quien lo tenga se lo agradezco y muchisimas gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Compra 4 leds de bajo consumo, pregunta la corriente.
    Baja la hoja del 555 y mira el item supply current.
    Suma la corriente de los leds y el 555 y multiplica por 1.2
    Ese valor de corriente minimo y 12V compra la fotocelda y en Google destellador 555 led.
    Saludos y suerte
      che acuerdense que una celda fotovoltaica no genera tanto yo tengo un monton que son de 5v y en verano cuando esta todo despejado genera solamente 3.6 o 7 volts a si que te conviene usar una bateria por ejemplo yo me hice un circuito de luces de velocidad variable con 6 led 3 de cada lado y lo uno con un transformador que hice o con una bateria pero si es con una celda fotovoltaica vas a tener que usar una mas grande!!
      nos vemos chauu
      (soy nuevo, no me juzgen je)
        mira aca te dejo los planos que use yo
          Muchisimas gracias a los colegas por la valiosa informaciÓn me sirvio como un ecxelente complemento para el circuito que estoy haciendo muchas gracias ammigos y desde esta hermosa colombia los saludo
