Solo faltan 52.493 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Corte para cargador de baterias de 24 volt
Hola amigos del foro,esta ves los molesto para preguntarles si alguin tiene algun circuito bien sensillo,para cortar una fuente,de 24 volt,es decir,yo tengo el trafo rectificado que me entrega 26 volt y necesitaria algun circuito sencillo de hacer para que me corte cuando llegue a ese voltaje de carga ,desde ya muchas gracias al foro
  • ¿Es para una batria de 24 volttios de plomo acido?
  • hace 2 años
    Avatar de scorusqui
    Hola miguel,no es para alimentar dos baterias de 12 volt,ciclo profundo,17 ah,cada una
  • Tengo un cargador automatico de mi invencion que cuando la bateria esta cargada deja de suministrarle corriente. Para montarlo te hace falta un transformador que como minimo tenga de salida 24 voltios aun que puede tener mas tension siempre que no sobrepase los 35 voltios.
    Haria falta saber los amperios hora de las baterias para saber los watios del transformador ya que el transformador tiene que estar acorde con la intensidad que se desae suministrar.
  • Dime como tienes pensado cargar baterias, si es con la red electrica, con un grupo electrogeno o de otra manera, ya que dependiendo de eso dato sabre si te vale mi regulador o no.
    El regulador del que te refiero funciona con corriente alterna en su entrada.
  • hace 2 años
    Avatar de scorusqui
    Red electrica es decir 220 volt,mi trafo esta rectificado,y entrega 26 volt de salida
  • hace 2 años
    Avatar de scorusqui
    Creeria que puede funcionar tu regulador......
  • Pero de cuantos watios es el regulador y cuantos amperios hora las baterias. no me contestaste mi pregunta.
  • hace 2 años
    Avatar de scorusqui
    Serian de 17 amh las batrrias y los watios no lo se
  • Es necesaruo saber los watios del transformador o los amperios que puede suministrar el secundario
  • hace 2 años
    Avatar de scorusqui
    Ok averiguo
2 Soluciones propuestas
Mi regulador funciona con corriente continua pulsante.
    Recomiendo estudiar este caso y adaptarlo a la consulta https://unicrom.com/cargador-bateria-con-apagado-automatico-limitador-corriente/
