Solo faltan 54.434 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Esquema cargador automático Batería 12v 35a
Hola, encontre este esquema en el foro el cual ya hice, pero ahora quiero hacerlo con un transformador de 16v 35a, que componente/s deberia reemplazar? cual seria el fusible que debo poner en el primario y en el secundario? desde ya muchas gracias.
    Ese esquema es un diseño mio y antes de nada quiero aclararle que aun que use un transformador de 35 amperios nunca conseguira que circule esa corriente por una bateria de plomo de 12 voltios.
    Dicho esto es evidente que puede usar el circuito con el transformador que comenta sin modificar nada.
    Lo unico que seria recomendable modificar por dar mas margen es la resistencia de 1 ohmios que seria de igual valor pero con algo mas de potencia de disipacion.
    • hace 1 año
      Avatar de Axel Polichella
      Hola Jose, muchas gracias por responder, quise contactarlo pero no supe como, la idea es utilizarlo para baterias de gel, la resistencia de 1ohmios, la de 1K y el amperimetro no los puse, por lo que lei no afecta al circuito, verdad? El tiristor que figura es de 25a, no deberia reemplazarlo tambien? Cual seria el fusible que deberia poner en el primario y en el secundario del trafo?
    • La resistencia de 1 ohmios la tienes que poner por que de lo contrario el amperaje seria demasiado grande y dañaria la bateria.
      El fusible tienes que dejar el mismo por que su finalidad es cortar la corriente en caso de que se crucen las puntas por accidente.
      Si lo cambias por uno de mas amperios no protejera el puente de diodos ni el tiristor.
      Si no quieres usar un galvanometro como esta en mi esquema tienes que colocar un amperimetro para tener control de la corriente y saber el estado de carga de la bateria.
    • hace 1 año
      Perfecto, y el tiristor no debería reemplazarlo por uno de 35a? En caso de ser así, cuál sería?
    • Te vuelvo a repetir que nunca en la vida circularan 35 amperios por la bateria.
      No obstante si quieres cambiar el tiristor por uno mas robusto puedes colocar un BTW69 que puede soportar hasta 50 amperios.
      Yo lo use para fabricar un regulador de motocicleta y es indestructible en esa aplicacion.
      Ademas tiene la ventaja de que su capsula esta aislada con lo cual no hace falta usar mica ni pasamuro de mota directamente sobre el disipador.
    • hace 1 año
      Entiendo lo que me dice, pero el cargador va a ser para cargar 4 baterías en paralelo de 190a, es por eso que insistía tanto con el tema del tiristor, le agradezco mucho su ayuda, saludos
