Solo faltan 55.519 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Yihua 898D no calienta correctamente
tengo una estacion de aire yihua 898d que se le daño la resistencia termica, le puse una nueva pero no calienta como debe, pongo la estacion a maxima temperatura 480 grados pero al tacto apenas llega a los 100 o menos ya que puedo poner la mano enfrente de la pistola sin quemarme
    Hola. La resistencia que cambiaste era la misma en tensión y potencia? Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de chemix444
      la verdad no tengo idea, el manual de la maquina no indica valores de la resistencia, la que compre tampoco indica valores solo el voltage (110v) pero segun el vendedor es la original del equipo
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Posiblemente la que te vendieron era de 220V y por eso la baja temperatura final.
    • hace 1 año
      Avatar de chemix444
      pues la caja si decia para 110v, voy a comprar otra y esperemos que eso sea el problema
