Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Transformador 115vac con síntomas de recalentamiento
Saludos, y perdón si estoy en el foro equivocado, sucede que revisando un equipo electrónico, veo que su transformador (115vac primario y secundario 2x12vac) se lo ve deteriorado, es decir se nota que ha sufrido bastante calentamiento, los plásticos que lleva al rededor están como derretidos, entonces mi pregunta es si debo cambiarlo para evitar algún problema, o lo puedo seguir utilizando así como esta.
    2 Soluciones propuestas
    Tendrias que testear el transformador desconectando su secundario y midiendo el consumo del primario para ver si esta dentro de lo normal o si de lo contrario esta consumiendo corriente en vacio.
    Lo puedes hacer con una lampara enserie.
    https://www.yoreparo.com/electronica/preguntas/392522/como-probar-un-transformador
      Hola. Si el transformador se recalentó pero el aparato sigue funcionando debe ser chico en corriente. Puedes subir una foto de el? Saludos
      • hace 1 año
        Avatar de andyandres
        El transformador es del Driverack Pa, no me permite agregar fotos...
