Solo faltan 54.646 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con balasto electronico de 105w
Tengo un balasto electronico de 105w, con problemas, al desarmarlo encontre el puente de diodos en corto, despues de testear, decidi reemplazarlo, asi como tambien los diodos y el rectificador, una vez cambiados, medi resistencia en sus entradas y la lectura me da 600 omhios, es correcto eso? No me encuentro en el lugar donde se encuentra el equipo para probarlo, hasta en unos dias, de todos modos, no querria que volviera a explotar de nuevo esos componentes, y que funcionara, algun otro tipo de pruebas para hacer?
Datos tecnicos Balasto electronico 105w I de linea 0,60A
  • hace 9 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, come mediste el puente y cuales son sus entradas como mencionas, para saber que tipo de prueba hiciste.
  • hace 9 meses
    Avatar de GORGIDELA2007
    El puente estaba en corto definitivamente y habia explotado. Un Br310
  • hace 9 meses
    Pero entonces el puente nuevo también se rompió, entonces hay algún corto importante que está directamente relacionado con eso.
Hola. Lo ideal sería que lo pruebes antes de que lo lleves al cliente. No tienes un tubo para hacerlo? Ante una falla es preferible que te falle a ti en tu taller y no en lo del cliente. No puedes llevar ningún aparato sin probarlo antes. Saludos
  • hace 9 meses
    No, no tengo un equipo de esas dimensiones, solo de 20w y 40w, por eso necesitaria ver la forma de probarlo antes de llevarlo, cabe aclarar que en mi ciudad, no hay stock en las casas de electricidad, y si hubiera tiene un costo de $1250.
    Pero no quedaría bien que fuera y se me explotara nuevamente. Le iba a poner la lampara de prueba, y justi se me rompio la ultima incandescente. Queria tomar medicion con el tester.
