Marca: CONTEC. Modelo: Contec08a. Cualquier opinion o consejo es bueno
Buena tarde, antes que nada me presento, me llamo Eduardo y soy aprendiz en el ambiente de reparación de equipos eléctricos, un familiar me encargo un monitor de la presión de la sangre Marca: Contec. Modelo: contec08a, para que fuera practicando.
Adjunte una imagen en donde se puede ver el componente quemado, al parecer es un transistor smd, pero como esta derretido no se alcanza a ver el código, la unica forma para conocer el codigo es con el diagrama electrico, he buscado en varias paginas dedicadas a ello sin encontrarlo, por eso pregunto en su foro si alguien tiene alguna idea de que se hace en este caso, gracias buena tarde, saludos.
Ok,no se ve la imagen XD, pero cuando es en este caso, no encontrara ningún diagrama porque estos se basan en el datasheet del integrado principal , por lo que deberá buscar el respectivo datasheet, suelen no decir el componente (transistor) pero también podría hacer , es medir el voltaje de sus 3 pines, en 2 pines hay voltaje uno es mayor que otro el de menor voltaje es la base usualmente, 0.7v
  • hace 4 meses
    Avatar de Lunaxs
    Gracias Usuario123pc, debo haber hecho algo mal en la imagen una disculpa, entonces si entendi bien debo buscar el datasheet del integrado principal analizando el trabajo que hace cada componente comparandolo con la tablilla, en eso estoy es un STM32F103 y me encuentro leyendo el datasheet. Algun consejo que me pueda dar para alguien que recien esta aprendiendo, aparte de tener mucha paciencia que es muy necesaria, te agradezco su respuesta, saludos.
  • hace 4 meses
    Avatar de usuario123pc
    Trata de seguir la pista de ese transistor , es la que tiene un valor bajo, si va hacia el ic entonces necesitarás analizar que está controlando ese transistor, por lo general son limitadores de voltaje y/o corriente .
  • hace 4 meses
    De te va a ser muy complicado por que esa clase de tarjetas tienen muchas capas
  • hace 4 meses
    Avatar de Lunaxs
    Gracias ya encontre el datasheet, me encuentro estudiandolo, de verdad se agradece la guia de este foro, saludos!
  • hace 4 meses
    Avatar de Lunaxs
    Buena tarde! disculpen es que quisiera hacer una pregunta, tengo el datasheet del integrado STM32F103 pero en las hojas no logro encontrar el valor del transistor quemado, realmente no espero que nadie lo haga por mi, solo algun consejo de como se hace dicho trabajo. muchas gracias buena tarde.
  • hace 4 meses
    Lo que debes realizar es analizar esa parte del transistor y medir voltajes , primero mide que pines tiene a masa , si encuentras uno de sus 3 pines , en tonces es un NPN
