Tienda | Foros | Blogs | EN |
Modificar guirnalda de luces
Hola a todos.
Tengo dos guirnaldas de luces de esas de navidad, cada una funciona con dos pilas AA. ¿Podría unir las dos guirnaldas en una alimentadas solo con las dos pilas de una de ellas, o tendría que hacerla funcionar con las 4 pilas?. ¿Podría sustituir esas pilas por un cargador de celular de 5V y 1,55A para que funcionaran las dos guirnaldas juntas?
2 Soluciones propuestas
Hola Sr. Tino, Prueba con este circuito, debería alimentar los 2 grupos de luces. Los diodos 1N4001 al 1N4007 soportan hasta 1 Amperio, en caso que calienten pudieras usar cualquier otro diodo rectificador que reúna sus requerimientos.
Saludos.
  • hace 24 días
    Avatar de TinoMurias
    Gracias. Buscaba una solución mas simple. Empalmar directamente las dos guirnaldas en serie y conectarlas directamente a un cargador de celular de 5v... Supongo que no es posible que funcione así sin más.
    Su solución se me complica en exceso para mis conocimientos.
    Gracias igualmente por su ayuda.
  • hace 22 días
    Avatar de ramon.miranda811
    Desconozco el tipo de carga, pero si son de consumo variable tendrás problemas conectando los circuitos en serie.
Hola. Si colocas ambas guirnaldas en paralelo (+ con * y - con -) funcionarán sin problemas con dos pilas. El tema es que estas pilas se agotarán en la mitad del tiempo al tener el doble de carga. La solución serían pilas recargables. Saludos
  • hace 23 días
    ¿Y si las conecto en serie y directamente a un cargador de celular de 5V y 1 A, podría funcionar?
    Gracias.
  • hace 23 días
    Avatar de josduart
    De acuerdo a lo que mencionas ellas funcionan con 3 Voltios, si las colocas en serie las vas alimentar con 5 o sea con 2.5 voltios cada una, puede ser que funcione y/o las luces brillaran menos es cosa de probar, además está el tema del amperaje.
  • hace 22 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un cargador de celular entrega una corriente pequeña ya que solo es de carga. Haz la prueba pero tal vez no funcione.
