Tienda | Foros | Blogs | EN
Temporizador de precisión salida impulso cada medio minuto
Hola. Mi nombre es Marcial.
Tal como dice el título, necesito un temporizador para activar una bobina de un reloj eléctrico, que reciba un impulso cada treinta segundos. Dicha bobina mueve una armadura y un balancín de ancla que hace avanzar un paso a una rueda dentada de sesenta dientes Al retroceder la armadura con un muelle, avanzaría otro paso, y eso completaría medio minuto cada impulso. Así que, cada treinta impulsos completarían una hora.
Y así en ciclo continuo.
Gracias.
  • Hacer ese temporizador requiere tener buenos conocimientos en electronica digital y analogica. ¿no traeria mas cuenta comprar un temporizador ciclico programable ya armado?
    De todas maneras si tienes suficiente capacitacion te aporto un esquema teorico.
    Dime si sabrias interpretarlo.
  • hace 1 mes
    Avatar de Marcialberca
    Sí. Yo soy electricista. De todos modos tengo un hermano y un amigo que son técnicos. Ya hemos hecho un dispositivo que da impulsos, pero nos dimos cuenta al final que no valía, porque daba impulsos cada segundo pero el reloj sólo tiene dos agujas, minutero y horario.
    envíame el esquema por favor. Y dime dónde adquirir el equipo ya hecho.
    Gracias.
  • Lo diseño y te lo mando cuando lo tenga pero te adelanto que te hara falta calibralo.
    El procedimiento seria usar un osciloscopio o un frecuencimetro aun que se puede hacer de forma mas rudimentaria con un cronometro y algo de paciencia.
  • Me hace falta saber si lo quieres alimentar mediante baterias o lo puedes conectar a la red electrica.
    En el caso de ir a la red electrica no haria falta calibrado por que se usaria la misma onda alterna de la red por lo que tendria que saber la frecuencia de la compañia suminstradora que suele ser de 50hz en algunos sitios y de 60Hz en otros.
  • hace 1 mes
    Vale.
    Espero que tu esfuerzo lo sepa aprovechar. Gracias.
  • hace 1 mes
    50Hz.
  • OK.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Como hay piezas mecánicas, producirán un retardo, por lo que debe tener la posibilidad de pequeños ajustes.
2 Soluciones propuestas
He estado pensando el tema y la complejidad del circuito es elevada. Es mucho mejor que compres un temporizador programable que es muy barato.
Te aporto uno que encontre a muy buen precio.
En este temporizador tendrias que seleccionar la opcion P3 y en esta se programan las dos temporizaciones, tanto la duracion del pulso como el tiempo de espera.
https://www.amazon.es/Rele-automatizacion-Automatizacion-Temporizador-Interruptor/dp/B01EIY7CX6/ref=sr_1_29?keywords=temporizador+digital&qid=1575849686&sr=8-29
  • hace 1 mes
    He visto el equipo. En principio me gusta. Voy a pedirlo si mis colegas no tienen otra solución mejor.
    Gracias.
Vienen unos timers muy buenos con salida rele o transistor a eleccion, con display y diferentes programaciones, ver 5:40 es justo lo que usted precisa.
https://youtu.be/F0toxmZa1DA
