Solo faltan 52.227 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ociloscopio casero para detectas las frecuencias de los IC
hola amigos, pregunto es posible armar un ociloscopio casero para detectar las frecuencias de los
integrados existe el circuito como para armarlo uno mismo ??? ayuda..
    3 Soluciones propuestas
    • hace 14 días
      Avatar de cris-shet
      no yo decia hacer uno casero de esto se trata este post
    • Tu pregunta eara si es posible, nada dices de como se puede hacer. Por lo que te he respondido a lo que preguntabas diciendote que si que es viable.
    El video muestra uno. Como es casero, sólo visualizas la forma de onda, pero no podrás medir la tensión ni frecuencia.
    https://youtu.be/OXm25S8EixA
      Alguna vez hice unas pruebas con esto https://www.zeitnitz.eu/scope_en
      Es un osciloscopio usando la entrada de audio de la PC. Tenes que tener mucho cuidado con lo que medís para no volar nada. La placa de sonido generalmente no soportan mas de 1Vpp. Tenes que armar un divisor resistivo de acuerdo a lo que vayas a medir. Te aconsejo armar dos grupos de 2 diodos 4001 o de mas corriente en serie (cada grupo protege 1.4v) y los conectas en antiparalelo a la entrada de linea. Asi cualquier voltaje superior a 1.4Vpp no pasaria.
      El rango de frecuencias es muy limitado 20Hz - 20kHz y depende de la calidad de la placa.
      Saludos.
      • hace 14 días
        Avatar de Ennio Montenegro M.
        Hola Hernan
        Me parece que con el adjunto tampoco se puede medir tensión ni frecuencia y tampoco modificar la base de tiempo. Sólo ver forma de onda...
      • hace 10 días
        Avatar de cris-shet
        amigos en realidad estoy buscando un circuito sensor que sea capas de detectar una induccion cuando mida una corriente podes captar la induccion que la corriente genera que sea capas de captar esa induccion muy baja baja corriente no me rifiero ah los 220 vol 5 vol
      • hace 10 días
        Avatar de cris-shet
        si 5v ejemplo deberia se demaciado sensible para captar esa induccion de unos 5 vol
