como probar un str
Hola colegas tengo str 53041 el cual necesito saber si no esta en corto o abierto o saber que funciona me podrian explicarmelo porfavor tengo multimetro analogico y digital
Gracias.
4 Soluciones propuestas
baja el datashet te comento mide entre las terminales con el mult. que no te marque en corto,dejame buscar en mi apunte el valor de cada pin.
si espero tu respuesta muchas gracias¡¡¡¡¡
amigo didopc: E te escribo lo siguiente, es un
poco estendodo espero que me entiendas, Circuito integrado hibrido que sirvede conversor y regulador de voltaje fijo. Ete es utilizadoen tv y en monitores de pc. su voltaje es de 120vac sorporta grande variaciones voltaje, y una tem. hasta 150grados y disipa 27w. nombre de los pines.
1) Sensor de voltaje neg.
2)Exitacion de base o B.
3)Entrada o C.
4)Comun o E.
5)Ajustes de voltaje externo.
con el multimetro analogico en escala de X10K. Cambia las puntas de multimetro
en pines 3 (punta +) 4 (punta -) = infinto. pin 3(punta-) pin 4(punta +)marca baja resistencia si marca entrelas dos terminales 3 y 4 0 ohms, corto
espero que te halla despejado tu dudas.
HOla amigo me ayudaste de mucho espero algun dia poder ayudarte esta en corto muy claro gracias por tomarte tu tiempo bye.
por ultimo como le hiciste para saberlo el datasheet que baje no lo tiene Dios te bendiga.
3)Entrada o C.
4)Comun o E.
