diodo puente rectificador
tengo un diodo rectificador kbpc 2504 la verdad no se como conectar la entrada y las salidad estare muy agradecido por su ayuda
4 Soluciones propuestas
Hola compañero, esto es muy fácil, míralo desde arriba : los signos ~ son alterna, o sea entrada, conecta en cada uno la entrada alterna y el + y - son las salidas negativa y positiva.
De todas formas te dejo el datasheet del rectificador. http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/K/B/P/C/KBPC2504.shtml
espero haberte ayudado , un saludo
fijate en el datasheet la pagina dos esta el dibujo, tiene los simbolos de alterna + y -
y hay una pata en diferente posicion para que lo ubiques
Exacto en el data te lo indica , se me olvido de explicárselo así pato, un saludo .
mira es faci pero muy facil donde tiene el signo + y el - esas son las salidas y ddonde tienen los signos ~ ~ esas son las entradas de corriente alternaahorita te paso un link de un puente de rectificadores o diodopuente
http://www.drpez.net/panel/showthread.php?t=285855
espero que con esta imagen le entiendas abajo de la imagen estan las polaridades que te decia
