Cargador para pilas recargables
Deseo aprovechar un cargador de celular, para cargar pilas recargables AA y AAA, lo que quiero saber como hago para que el cargador corte el paso de corriente cuando las pilas ya están cargadas.-
2 Soluciones propuestas
Puedes crear un divisor de tensión con dos resistencias, un diodo y un SCR a la salida del cargador, la idea es que el SCR sea el que le entregua el VCC a la batería en carga y a través del diodo exitar la compuerta del SCR por medio del divisor y esta es justamente la idea que la tensión de disparo disminuya hasta el corte del SCR cuando la tensión de la carga llegue a su máximo, el diodo es nada más para evitar retornos. Lo otro sería usar un amplificador operacional con el mismo objetivo en vez del SCR.
La ideas son con el propósito de disminuir el consumo ya que también se puede lograr con un micro relé pero esto implica lo contrario además de retornos y vida útil de los elementos.
Suerte.
Esto de logra con un led, conectado a un Rele NC, el cual al cargar la pila, deja de pasar corriente, activandose, cerrando el circuito y encendiendo el led, lo cual te informa que esta cargada la bateria.
