Tienda | Foros | Blogs
rele 5 pines srd s 112d
hola compre un rele de 5 pines srd s 112d para poder invertir la rotacion de un motor de 12volt, pero la verdad es que no secomo conectarlo ya que no tengo ni idea que hace cada pin... alguien tiene un diagrama de este rele? saludos
7 Soluciones propuestas
Si tiene 5 pines seguramente son dos de bobina , los tres restantes son de contacto: uno comun, uno NA y el otro NC. es entonces un rele de un contacto inversor.
Deberias dar los detalles del motor, pero en principio te diria que no vas a poder invertir el giro con solo un contacto inversor, deberia ser de dos contactos inversores o agregar otro como el que compraste.
pon mas detalles y vemos el modo
http://disti-assets.s3.amazonaws.com/testco-inc/files/datasheets/4145.pdf
http://www.distrisound.com.br/amplia.php?codigo=25534
5 PINOS 12V/10A
Relé eletromagnético ultra-miniatura sellado com 1 contato reversívle ó 1 NA, com capacidad de de 5A. Tensiones disponibles de bobina de 12 VCC.
Dimensões 18,8 x 10,6 x 15,3mm. Terminais CI.
Dimensões: 18,8 x 10,6 x 15,3mm
pon mas detalles y vemos el modo[/quote:70d94ac4c
MIRA, EN SI EL MOTOR ES UN MOTOR ESCLAVO DE CIERRE CENTRALIZADO, ME LO REGALARON Y QUIERO VER SI LO PUEDO COLOCAR EN MI AUTO Y MANEJARLO CON LA ALARMA...
AL SER ESCLAVO VIENE CON SOLO DOS CABLES UNO AZUL Y UNO VERDE.. SI PONGO EL AZUL EN MASA Y EL VERDE EN POSITIVO SE CIERRA Y SI INVIERTO LOS CABLES SE ABRE...
TENGO 2 RELE SRD S 112D PERO NO SE COMO CONECTARLOS...
LA ALARMA TIENE SALIDA PARA CIERRE CENTRALIZADO, 2 CABLES QUE TIRAN 12V NEGATIVO, UNA CUANDO SE ACTIVA Y OTRO CUANDO SE DESACTIVA....
SI ME PODES HACER UN DIAGRAMA DE COMO CONECTARLO TE LO VOY A AGRADECER...
gracias!! un amigo me ayudo y lo pude hacer
debes invertir la polaridad del motor, por eso necesitas uno de dos contactos. o dos reles de un contacto, que funcionen en paralelo.
la(s) bobinas debes conectarlas a la salida de la alarma.
(verificar que la salida sea compatible con los reles)
