Resistencia para led de bombin
Buenas tardes, tengo 24 led conectados en paralelo y quier saber que resistencia poner. si es posible darme el codigo de colores.
los datos son los siguientes;
numero de leds: 24
tension de alimentacion: 13 volts DC
tension de trabajo de cada led: 3.6 volts
corriente que debe pasar por cada led: 20 mA
de antemano doy las gracias.
3 Soluciones propuestas
http://personal.telefonica.terra.es/web/mamelytote/CalculaRes/calcula.html
http://www.pablin.com.ar/electron/info/rled/index.htm
http://todopetardos.com/foro/index.php?topic=2275
hola, mira para empezar debes conectar tres leds en serie y a esa serie ponerle una resistencia esa rama va a 12 volts
y sai sucesivamente hasta conectar todos los leds
emtonces 3,6x3= 10,8 volts
13v- 10,8v= 2,2v
R= 2,2v/0,02= 110ohms
podes poner un resistor en serie de 100 ohms cada tres leds en serie y esta rama conectar a 13 volts
te recomiendo metalfilm 1w que son pequeños pero resistentes
respeta la polaridad
24 LED de 0,02A c/u en paralelo son 0,48A 3,6V con una caída de tensión de 9,4V.
Para lo cual debes colocar una R de 20 ohm 5 watt 5% tipo alambre bobinado cuerpo cerámica en serie con uno de los cables de la fuente sea positivo o negativo.
También puedes colocar dos de 10 ohm 3W en serie o una en cada polo, da lo mismo. O una de 22 ohm 5W 5% (rojo, rojo, negro, dorado u oro)
http://www.unicrom.com/TuT_codigocolores.asp
http://www.unicrom.com/TuT_codigocolores.asp[/quote:a00f3f88c3]
seria un error consumir tanta corriente y desperdiciar potencia en los resistores
