Tienda | Foros | Blogs
Invento propio, necesito un consejo
Hola,
estoy instalando una alarma X-28 y tuve que hacer un inversor de forma que un switch al abrir el circuito se accione. Ya lo tengo resuelto, la duda es que por otro lado tengo una resistencia de 64K conectada entre negativo y positivo de 12V, medí el consumo para analizar la fuerza que esta hace y me mide 0.01 en 400MA, en 4ma me mide .150 a .220 (dependiendo de la carga de la bateria, ambos rango tester digital), esto quiere decir que no llega a 1ma por lo que es muy poco como para que alguna vez llegue a calentar verdad?. Lo tengo conectado con un fusible de 0.25A (250ma) y ya lo deje a prueba unas cuantas horas por lo que resultó sin calentar, mi pregunta es calentará en días? Porque pregunto esto? porque esto debe estar constantemente conectado a la moto para que la alarma funcione correctamente con algunos sensores que he incorporado.
No calentará ni en años ya que disipa apenas 2,25 miliwatt
El consumo por cálculo es de apenas 0,1875 miliamper
