Tienda | Foros | Blogs | EN |
bajar voltaje
les cuento!!
tengo un atornillador inalambrico de 14v y 15a... mi idea es poder enchufarlo a la pared.
tengo tambien un transformador de 57v 16a. lo que yo quiero hacer es vajar el voltaje del transformador sin alterar mucho el amperaje lo cual si se altera un poco no seria problema debido a q el consumo maximo de la maquina es de 15a
con la bateria del auto me anda buenisimo pero el problema es q no puedo llevar el auto a todos los lugares en los q quiero usar el atornillador
2 Soluciones propuestas
puedes usar un regulador 7812 con su disipador ala slida del eliminador de 50v para q den 12v lo mismo q el carro
saludos: respecto al 7812 no creo que soluciones el problema puesto que no hevisto ninguno de 15 amp.lo recomendable seria que modificaras el transformador es decir rebobinar unas de sus bobinas para adecualas a tus requerimientos.
