Solo faltan 53.619 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reparar un transformador
Hola
Quiero reparar un transformador, rebobinar,pero como se que potencia tiene el transformador si no hay sus caracteristicas.
Lo que solo tiene es lo siguiente.
620840 (A)
EIA 549/9742 MEXICO
CLASS 130 EPBO 370PB21A
    Aquí te dejo datos y un ejemplo, espero lo entiendas, si no pregunta:
    Creo que puedes calcular tu transformador a partir de los siguientes datos: A= Area de sección del carrete. Voltajes de los devanados Primario y Secundario. La Constante K=37.54
    Te pondré un ejemplo de un transformador con un Area de sección de 10.5 cm cuadrados del carrete. El voltaje aplicado al primario será de 120 Vca y deseo que me entregue 30 Vca en el secundario.
    N° de espiras /volt = K/A = 37.54/ 10.5 = 3.57 espiras por volt
    Para el primario tendremos: 120V (3.57 esp / Volt) = 428.4 espiras
    Para el secundario tendremos: 30V ( 3.57 esp / Volt) = 107.1 espiras
    La potencia del transformador es = Area elevada al cuadrado
    Entonces: Potencia = 10.5 x 10.5 = 110.25 Watts
    De la Ley de potencia = Voltaje x Corriente se deduce que Corriente es = Potnecia / Voltaje porl o tanto:
    Para el Priemario: 110.25 Watts / 120 Volts = 0.918 Amp
    Para el Secundario: 110.25 Watts / 30 Volts = 3. 67 Amp
    Existe una tabla que nos relaciona la corriente del alambre y su calibre, por lo tanto:
    Para el primario necesitarás: Un alambre magneto de calibre 23
    Para el secundario necesitarás Un Calibre 17
    aquí la tabla
    http://electronica.foroactivo.eu/t26-tabla-de-calibres-awg-y-corrientes
    espero te sirva y suerte.
    Valora . saludos.
