Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bajar voltaje de 14v a 12v
Quiero poner unas luces led en mi auto,funcionan a 12v,pero cuando enciende el alternador tira 14v,como puedo hacer para bajar el voltaje y asi no quemar las luces?
Espero puedan ayudarme con esto.
6 Soluciones propuestas
¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡
ni te preocupes,pues el voltaje automotriz es de 12.7 volts y esa pequeña diferencia es debido a una mala lectura del multimetro o bien esta ligeramente descalibrado el multimetro...el ligero elevado voltaje no le hará daño a tu luces leds...si es que funcionan con 12v...he sabido que lo maximo que puede soportar un led son 3v,mas quiero pensar que LOS LEDS vienen en conjunto con algunos componentes --resistencias--diodos,capacitores,o un circuito integrado,etc...
Si van con resistencias,pero yo mismo lo medi el voltaje con el auto encendido y apagado y daba esos valores.
No tiene un fallo en el multímetro..xd.
Las baterías de coche necesitan cerca de 14v para cargarse, por eso mide 14v...porque es lo que hay.
El voltaje nominal de una bateria de auto es de 12 a 12.6 volts despues de un buen rato que se apagó el auto esos 14 volts es el voltaje de carga que proporciona el alternador cuando el motor esta funcionando no hay problema si conectas tus leds pero si aun con eso desconfias conecta un regulador de voltaje lm7812 y te regulará 12 volts
Un saludo
Como lo conecto?
El colega Juan Pablo tiene razón, como los LEDS tienen muy bajo consumo puedes poner un regulador LM7812 que te entrega 12 Volts a la salida y soporta 1,5 Amperes.
aqui una foto como puedes conectarlo, los filtros (condensadores no son necesarios) de todo modos el valor puede ser de 1000mF x25 Volts...
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/600084_4132982571005_1525193530_n.jpg
