Tienda | Foros | Blogs
Hacer fuente de 24v a 13,8v
Hola que tal. A ver si me podéis facilitar un esquema, que sea apropiado para hacer la siguiente fuente de alimentación. Tengo un transformador de 24v a 500va, más o menos según mis cálculos daría unos 20 a 25 amperios, y quería que fuese regulable a 13,8v, ya que la voy a utilizar para equipos de radioaficionado, la quería hacer con transistores 2n3055 que son los mas fáciles de conseguir, se que el regulador de tensión habría que ponerle un buen disipador para que no se caliente con tanta tensión, no sé si sería así la cosa, habia pensado en un lm317. Si podéis echarme una mano y pasarme algún esquema que no sea muy complicado os lo agradezco mucho. Gracias
4 Soluciones propuestas
Hazla con el LM338K en vez de los TIP3055 o 2N3055 que son más frágiles.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/63928_DS.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007757.PDF
En la pág.10 del data aparese el circuito pero debes adicionar otro Lm338K más el AO.
Aquí tienes lo que deseas con otra opción:
http://www.eleccircuit.com/high-power-supply-regulater-0-30v-20a-by-lm338/
saludos.
Gracias Pedro por responder.Tengo una duda respecto a este esquema.El filtrado no sera un poco escaso, no tendria que poner mas condensadores con el de 4700 mf despues del rectificador para que filtre mejor o asi como esta valdria.
Me podrias decir de que valor son los condensadores C1 y C3?
Y por ultimo me imagino que las resistencias R5 a R8 sean de 3 ohm a 10w verdad.
Gracias por tu dedicacion en este tema.Saludos
Te explico:
Generalmente en fuentes de alimentación lineales el filtrado o condensador o capacitor de entrada se calcula al 7% o como máximo al 5% de rizado esto para no comprometer los diodos rectificadores y el transformador, para más te sugiero leas al respecto en Google.
Ahora bien; en el caso de las fuentes con reguladores de tensión encapsulados como es el caso, la recomendación la da el fabricante de acuerdo al datasheet del elemento, se supone que ellos ya hicieron todas las pruebas necesarias para tal objetivo, así, no debieran existir inconvenientes al momento de realizar el circuito.
Por último los cerámicos mencionados son antiparasitarios de la CA que pueda intervenir con la continua estos son:
C1 = 103 (10 elevado a 3) 10.000 pF = 10nF = 0,01uF cerámico
C3 = 104 (10 elevado a 4) 100.000 pF = 100nF = 0,1 uF cerámico.
R5 a R8 10 a 15W tipo vitrificadas separadas del board al menos 1 cm.
Para este circuito lo mejor es usar el LM338K TO-3 (metálico) tiene mayor disipación y debes usar disipador térmico aislado con grasa siliconada.
Gracias Pedro por tu explicacion, me pondre a trabajar en ello, he estado estudiando el circuito y me ha gustado y le hare esta semana a ver que tal me sale,el potenciometro de 1k y el condensador de 10uf para regular el voltaje no venia reflejado en el esquema pero mas o menos ya le he colocado a mi manera,el unico inconveniente es el de disipador para los transistores to-3 que no le encuentro por aqui en ningun sitio, habia pensado en hacerlo con una placa de alumino y unos ventiladores para extraer el calor, me imagino que con eso valga.Saludos
