Solo faltan 55.776 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
recomendaciones estación de soldadura
hola amigos de la comunidad. amigos he comprado una estación de soldadura , necesito de su ayuda porque todavía no se usar la bien, a veces intento soldar o desoldar un chip de pines milimétricos pero termino sacando componentes que no son y quemando el circuito impreso , entonces quisiera saber la temperatura adecuada y el nivel del aire
cualquier opinión es importante
gracias a todos
    3 Soluciones propuestas
    paradesoldar en una zona y no volar lo que no necesitas tocar tenes que hacer una mascara de papel aluminio que cubra todo lo que no queres calentar. se usa preferentemente el aluminio que viene en los contenedores de comida parea calentar que es mas grueso y se coloca un poco separado de la placa para que quede una zona de aire para no recalentar. solo se deja como en cirujia el espacio libre en que vas a atrabajar
    fijate aqui
      gracias por tu buen aporte moderador
      ¿cual seria la temperatura adecuada para soldar o desoldar estos chip para no fundirlos?
        los chips indican en su datasheet cual es la temperatura que soportan y cuanto tiempo podes someterlo a esa temperatura, el secreto es licuar toda la soldadura con soldadura de estaño 60/40 que es la que menor punto de fusion tiene algo asi como 188 ºc, eso hara que las soldaduras existentes fluyan.
        se su pone que no debes pasar los 300/350 grados centigrados en no mas de dos minutos. el plomo puro funde a 327ºc y las aleaciones con estaño estan todas por debajo de eso.
