Solo faltan 52.349 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fuente de poder atx ,no llega voltaje a pins por que
Hola amigos necesito su ayuda porfi.
Tengo una fuente de poder atx el voltaje es de 220 cuando apretó el interruptor prende el ventilador pero se apaga dura como 3 segundos prendido el ventilador y a de mas tome el voltaje de los pins con un tester y no llega voltaje por que será si alguien tienes una respuesta muchas gracias.
También la fuentes poder esta conectado con el pins negro y verde.
    3 Soluciones propuestas
    saludos:bueno es posible que exixta un alto consumo que este provocando que esta se apague como medida de proteccion, esto devido a un posible corto circuito.
      hola amigo eh reparado muchas fuentes y ese problema es en consecuencia de filtros ya desvalorizados si tenes un capa check lo sacarias al toque sino cambia los filtros que estan al medio de la fuente (no los de 1000 o 1500 mf)son 2 o 3 y en el primario creo que 2 si la probas afuera puentea el verde con algun negro del conector,mucha suerte
        Tengo una fuente de poder atx el voltaje es de 220 y tiene este problema el pc de pega creo que pueda ser la fuente de poder por el motivo que me marca una temperatura de 86 grados pero toco la fuente de poder y el ventilador esta funcionando y tira un viento helado y no tiene ningun componente electronico que este caliente que podria ser .
        muchas gracias por las solucciones k me puedan dar.
