diodo rectificador de cuatropatas
señores tecnicos profecionales tengo una pregunta soy nuevo en esta rama de la electronica hay medisculpan la pregunta tengo un diodo rectificador de cuatropatas le mido continiudad y meda continuidad en amboslado como ago para saver si esta malo o bueno gracias x la alluda
5 Soluciones propuestas
buenas: no e visto nunca un diodo de cuatro patas. ha si que lo que debes tener es un puente rectificador que es un ic con 4 diodos y hasta puede tener un capacito interno.si este mide continuidad por todos lados esta en cortocircuito, puesto en condiciones normales no mide continuidad ninguno de sus terminales, mide solo como un diodo. eso cuando pones la puntas del tester opuesta a las salidas de este y mides con referencia a la parte de la entrada alterna. Feliz
Es un puente de 4 diodos, pero no lo puedes medír dentro del circuito, deberías sacarlo.
Si está dentro de un circuito puedes estar midiendo un transformador.
Si es un diodo puente.Como dicen los colegas,lo que te aconsejo es que lo midas poniendo la punta positiva del tester en el pin (pata) que tiene el símbolo (-) y vas midiendo de esta como referencia hacia las otras con la punta negativa del tester. Si esta bien el diodo te dará un valor de 300 700 Homios. Si te da cero esta quemado. Para asegurarte de la prueba repite los pasos invirtiendo las puntas de prueba.Suerte
Indica los valores medidos, si entre 2 patas marca 0 ohms, está quemado y debess cambiarlo.
La medida mas efectiva es con el multímetro en la función diodo, en un sentido un diodo mide 0,7 volts y en el otro sentido debe medir el valor mas alto que indica y es con las puntas separadas, el que puede ser 1V; 2V; OL etc.
es un rectificador de onda comp no deve d medir continuidad en ninguna direccion si te mide esta dañado,reemplazalo
