Solo faltan 53.649 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reparar cargador de notebook HP
Buenos dias, tengo un cargador de notebook HP, el cual me esta dando un problema que no puedo solucionar, el mismo entraga 19V y duran 2seg y empiezan a decaer hasta llegar a 0, el testeo se esta haciendo sin el cable de pin.
Se resoldo todos los conponentes por las dudas,
En un rato subo imagenes
Espero que alguno me oriente cual puede ser la falla.
    9 Soluciones propuestas
    Publico las imagenes.
    Uploaded with ImageShack.us
      Generalmente son soldaduras frías o cables intermitentes.
        Si tienes una buena lupa chequea lo que te aconsejó el amigo Montenegro. saludos
          Como puse en el principio ya se resoldaron todas las soldaduras del los conponentes no SMD, no podria ser por los 2 capactiroes de salida electroliticos que esten secos? tenia pensado cambiarlos para probar.
          Hasta el electrolitico de 400V llega bien 319v, y no se caen, el problema lo tengo en el segundario pero nose por donde seguir las pruebas.
            Podria ser ademas de lo que decis algun zener, o el sistema de regulacion, opto, TL431 si lo lleva.
              Claro, voy a probar cambiando los capacitores, y ver que pasa. El TL431 que nombras esta soldado por SMD, del lado de abajo del cargador, o del lado de arriba.
                hola checa los pines del transformador de salida la mayoria de las veces estos pines falsean por algun golpe que haya recibido el cargador en mi caso me ha pasado en el 70% de los cargadores que he reparado incluso se llega aromper la pista cerca de estos pines y casi no se nota a simple vista te sugiero que cheques bien estos pines y las pistas cercanas. espero que te sirva de ayuda.
                suerte.
                  Cuando llegue a casa los voy a revisar bien, los voy a resoldar devuelta por las dudas y verificar que no este cortada ni levantada la pista, pero si estuviera cortada como lo solucionas? Haciendo un puente hasta el conponentes mas cercano ?
                    claro o solamente limpia la pista en donde este cortada y poner un punto de soldadura que una los 2 extremos
